Sternenzahlen mit einem Klick in ein Buch G Story Streaming-Werkzeug-Software
Starcode One-Click G wird zu einer starken Hilfe im Bereich der Web-Kreation. Es ist eine primäre Software, die sich auf die Generierung von Texten auf der Grundlage von Storystreams konzentriert, die mit ihrer herausragenden Leistung und einem effizienten Kreativmodell für Schöpfer einen völlig neuen Schreibweg eröffnet.
Leistungsstarke Story-Stream-Konvertierungsfähigkeit
Das herausragendste Merkmal ist die einmalige Konvertierung von massiven Storystreams. Ob es sich um komplexe Handlungshinweise oder eine riesige Weltanschauungsarchitektur handelt, es kann den Übergang vom Originalmaterial zu einer vollständigen Geschichte in kurzer Zeit durchführen. Diese hohe Effizienz ermöglicht es den Schöpfern, die Inspiration schnell in gut lesbare Texte zu verwandeln, was den Kreativzyklus erheblich verkürzt.
Präzise Übereinstimmung zwischen Modell und Storystream
Um eine qualitativ hochwertige kreative Ausgabe zu erzielen, ist die Auswahl des Modells entscheidend. Das beste Modell muss ausgewählt werden, weil die Vorzüge und Nachteile des Modells die Qualität der generierten Inhalte direkt bestimmen. Ein gutes Modell versteht und verarbeitet alle Elemente des Storystreams genau, einschließlich Charakterbeziehungen, Handlungsentwicklungen, Szenenwechsel usw. Erst wenn der Storystream klar ist und die Ankerbedingungen klar sind, kann die Software Inhalte generieren, die gut funktionieren.
Herausforderungen und Optimierung der Flüssigkeit
Da der Erstellungsprozess von Star-Code-One-Click-to-Book-G auf der Methode der Splitting-Submissions und der späten Splitting basiert, ist die Flüssigkeit der Splitting ein entscheidendes Problem geworden. In der tatsächlichen Kreation wird der Storystream in mehrere Teile aufgeteilt, die jeweils verarbeitet und anschließend zusammengefügt werden. Wenn das Modell richtig ausgewählt wird, wird die Flüssigkeit des Splices erheblich verbessert und die generierte Geschichte kann die Handlung natürlich und kohärent entwickeln, so dass der Leser sich ohne Widerspruch in die Geschichte eintaucht. Im Gegensatz dazu, wenn die Modellqualität schlecht ist, kann ein offensichtliches Gefühl von Bruch an der Schnittstelle auftreten, was das Lesererlebnis beeinflusst.
Die Notwendigkeit eines halbkünstlichen Kreativmodells
Obwohl das Sternenbuch G eine leistungsstarke intelligente Generation bietet, ersetzt es nicht vollständig künstliche Kreationen. Tatsächlich nutzt es ein halbkünstliches kreatives Modell. Ersteller müssen nach dem Ersten Entwurf einer Geschichte mit der Software eine gewisse künstliche Anstrengung für die spätere Optimierung investieren. Dazu gehören die Anpassungen an den Schnittstellen, die Gliederung der Handlung, die Modifikation der Sprache usw. Dieser halbkünstliche Modus nutzt sowohl die Effizienzvorteile der intelligenten Software als auch die feine Schleifung der künstlichen Kreation, so dass das Endwerk sowohl Geschwindigkeit als auch Qualität bietet.
Wertschöpfung
Das Sternenbuch G ist ein wirkliches kreatives Hilfsmittel. Es hilft den Schöpfern nicht nur, Geschichtsrahmen schnell zu generieren, sondern inspiriert auch kreativ. Mit intelligent generierten Inhalten können die Schöpfer neue Ideen und Ideen aus ihnen gewinnen, um die Tiefe und Breite der Geschichte weiter zu erweitern. Gleichzeitig bietet es Autoren, die im Kreativprozess Engpässe haben, eine völlig neue Möglichkeit, ihre kreativen Aufgaben effizienter zu erledigen.
Mit seiner leistungsstarken Story-Stream-Konvertierungsfähigkeit, den Anforderungen an eine präzise Übereinstimmung von Modell und Story-Stream, der Optimierung der Splicing-Flüssigkeit und dem halbkünstlichen Kreativmodell ist es eine strahlende Perle im Bereich der Networking-Kreation. Es bietet den Schöpfern nicht nur effektive und bequeme kreative Mittel, sondern gewährleistet auch die Qualität und Lesbarkeit der Werke durch die Kombination von Intelligenz und Kunst. Für jeden Autor, der sich dem Web-Schreiben widmet, ist G ein unverzichtbarer Hilfsmittel auf seinem kreativen Weg.
Offizielle Website:N/A
Downloadzentrum:https://xingma-g.apsgo.cn
Tutorial verwenden:https://www.bilibili.com/opus/1001133524967751682
Testen Sie vor dem Kauf:Die Testversion wird nicht unterstützt und erfordert eine Anmeldung.
Anzahl der Geräte:Unbegrenzte Anzahl von Computern und nur unter derselben IP pro Tag.
Aktivierung:Verwenden Sie das erhaltene Konto und Passwort zur Anmeldung an die Software.
Besondere Hinweise:Die AI (https://platform.deepseek.com/api_keysDer API-KEY wird vom Benutzer selbst konfiguriert, und die Kosten für den AI-Datenverkehr sind nicht mit diesem Programm verbunden. Bitte informieren Sie den Benutzer zuerst, dass der AI-KEY zum ersten Mal 5 Millionen Token erhielt (ausschließlich in China), und die nachfolgenden Aufladen sind nicht mit der Software verbunden und werden auf der API-Website eines Drittanbieters selbst durchgeführt.
Referenzen:Zu hinzufügen.
[Software Präsentation]
Ein Klick auf das Buch G, ist eine KI-Software, die den vollständigen Text des Romans direkt für den Story-Stream generiert, im Gegensatz zu anderen KI in der Außenwelt kann diese Software eine große Menge an Story-Streams unterstützen und Zehntausende, Hunderttausende oder sogar Millionen von Wörtern eines Romans auf einmal generieren, natürlich kann es zu viele Probleme geben, die nicht getestet werden.
Um sicherzustellen, dass bei der Erzeugung eines Romans Fehler auftreten, bietet die Software die Erstellung eines Charakterformulars, das die Erzeugungsbedingungen durch intelligente Erkennung korrigieren kann.
Gleichzeitig bietet es eine strukturierte intelligente Docking-Behandlung für Fehler, die bei der Partitionserzeugung auftreten.
Daher kann diese Software als schnelle Software auf der Grundlage von Story-Stream-Skripten direkt geschrieben werden, und der Verbrauch von AI-Stream ist auch relativ groß, wenn Sie es verwenden, müssen Sie auf den Verkehrsverbrauch im Hintergrund achten.
[Softwarebetrieb]
Zunächst die Software öffnen.
Doppelklicken Sie auf das Ausführungsprogramm, um die Software zu öffnen und nach der Anmeldung in die Schnittstelle ist so
Zunächst muss der AI-Schlüssel unten links zuerst geschrieben werden, sonst kann die Software nicht verwendet werden, dieses Tutorial hat eine KI-Konfiguration im Software-Verzeichnis, hier wird nicht erklärt.
Und dann die Einführung der Schnittstelle.
Auf der linken Seite der Software gibt es eine Beschreibung, die die Grundlage beschreibt, und dieses weiße Feld auf der linken Seite ist auch verwendet, um den Story-Stream zu platzieren, den wir generieren werden, was der Story-Stream ist, ist unser Roman-Stream.
Mit einem Klick auf das Buch A, einem Klick auf das Buch E abgeleitete Geschichten oder mit einem Klick auf das Buch F verfeinerte Geschichten können hier eingesetzt werden.
Wie im Bild:
Hier oben gibt es ein weißes Feld mit dem Namen der Ausgabedatei, hier können Sie einen Titel schreiben, um jede Generation einen anderen Titel zu lokalisieren, und dann gibt es eine Option zur Ausgabedatei, wenn dies ausgewählt wird, wird es jede Phase der Generierung in die Datei archivieren, ohne auf die Software-Schnittstelle auszugeben, in der Regel ist dies für die Generierung von übergroßen Mengen ausgewählt, Hunderttausende und Millionen von Wörtern auf einmal generiert werden, wenn dies ausgewählt wird, wird es nicht dazu führen, dass die Verarbeitung von Inhalten immer mehr und mehr erfolgt, nachdem die Software zusammenbricht.
Dann müssen wir zuerst die Story-Stream entsprechende Charaktereinleitung schreiben, im rechten Feld ist das Charakterformular, wir schreiben den Namen der Person, dann schreiben Sie einen Einleitungsinhalt, nicht zu lang, einfach zeigen Sie die Eigenschaften dieser Figur, diese Liste wird verwendet, um die Einheit des Charakters zu kontrollieren, wenn eine große Anzahl generiert wird.
Stellen Sie die Zeichenzeile so gut wie möglich, so dass sie zum Zeitpunkt der Erzeugung an Ort und Stelle gepflegt werden kann.
Die Einheit von Charakteren kann einige Episoden so gut wie möglich korrigieren, wenn sie generiert werden, aber dies ist nicht absolut, der Inhalt kann auch verfälscht werden, was dazu führt, dass wir spätere Änderungen etwas mehr Zeit brauchen.
Drücken Sie diese Taste, um die Bearbeitung offiziell zu beginnen.
Oben gibt es einen Fortschrittsleiste und eine Zahl, die sehen kann, wo man bereits ist, und wahrscheinlich beurteilen, wann man fertig sein muss.
Wenn keine Dateiausgabe ausgewählt ist, wird der generierte Inhalt direkt in der Mitte des Panels ausgegeben.
Wenn der Storystream zu lang ist, wählen Sie bitte die Dateiausgabe aus.
Die Dateiausgabe, nachdem Sie fertig sind, können Sie den Ordner z im Software-Verzeichnis öffnen, wir können sehen, dass es einige Dateien mit dem entsprechenden Titel gibt, das sind die Ergebnisse der Segmentierungsverarbeitung, wenn der Dateiname falsch geschrieben ist, ist das der Ort, an dem das Segment falsch ist, können wir es manuell zurücknehmen und neu generieren,
Wenn die Dateiausgabe ausgewählt ist, wird der Ordner zh_h automatisch im Verzeichnis geöffnet, wo die fertigen Dokumente vorhanden sind.
Schauen wir uns einen Effekt an:
Kopieren Sie den Inhalt, das ist nur eine Demonstration.
